wymiana żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
  • fajka1983
    • 27
    Nie jestem pewien czy w Twoim silniku są dwa , sprawdż. Jeden w obudowie termostatu , a drugi trochę wyżej .
  • blackdanio
    • 4
    Witam. Mam taki problem. Przy wymianie źarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej oprawki wpadły mi do środka. Nie mam pojęcia jak je teraz wyciągnąć z wnętrza obudowy klapy. Proszę o szybką pomoc co mam zrobić?? Jak teraz mam dostać się do środka?? :x
    • koja86
      • 3178
      od środka klapy ściągnij ten plastik i masz wszystko pod ręką niestety żarówki wpadają łącznie z gniazdami dość często :wink:
      Takie zwykłe Ambiente
      • JanuszSz
        • 2835
        blackdanio, masz kombi,czy hb?
        • djczas
          • 9612
          blackdanio, pociągasz mocno tą plastikową obudowę z tyłu jest na zatrzaskach i dostaniesz sie bez problemu
          • blackdanio
            • 4
            hb
            • djczas
              • 9612
              blackdanio, to tak samo pociągasz plastik jest na zatrzaskach
              • koja86
                • 3178
                Przy zamontowaniu osłony plastikowej uważaj na ogrzewanie szyby bo można przez nieuwagę zrobić jej ała
                • misiek^wro
                  • 8321
                  blackdanio, i uwazaj na te zatrzaski biale co masz w klapie, zebys ich nie polamal ... bo to pozniej klapa fajnie lata i odpada :szeroki_usmiech
                    A same wklady zarowek, zrob na jakis klej, tak zeby juz nigdy nie wpadly Ja tak zrobilem i sie przydaje
                    • Adamu
                      • 1384
                      Maicroft, czy to znaczy że jak mi sie przepaliła to mam bardzo uważac przy wymanie aby mi nie wpadła żarówka, czy lepiej od razu zdjąc obudowę z tyłu i na klej?
                      • koja86
                        • 3178
                        Zamieszczone przez Adamu
                        Jak Maicroft, napisał na klej to na klej musiał już to przetestować a odnośnie tego czy uważasz czy nie to i tak to gówienko wepchniesz dośrodka , jeśli klej coś pomaga to ja jutro zapodaję
                          Jakis czas temu wpadla mi jedna oprawka i musialem zerwac obudowe, byla zima i szlo dosc opornie i po tym fakcie zalepilem poxilina albo czyms podobnym oprawke do blachy. Wymienialem juz zaroweczki ze 3 razy i nic nie wpadlo :twisted:
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Ja kiedys 1 wymieniałem i oprawki juz mam przyklejone...... co by nie wpadały juz!~
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Dokładnie najlepiej je przykleić , a tą osłonę plastikową to z kimś zakładać żeby równo zaskoczyła
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • blackdanio
                                • 4
                                dzieki za pomoc :wink:
                                • Techno200
                                  • 782
                                  • Tesla
                                  Ja nie rozumiem, po co je wymieniac... :P :roll: Ja mam juz spalone z 3 lata. Po co w nocy ma ktos wiedziec, ze to ja jade?
                                  • nico21
                                    • 2640
                                    Zamieszczone przez Techno200
                                    poczekaj jak Cie miski zatrzymią. bedzie w najlepszym wypadku na miejscu zmieniał
                                    DACAR.team
                                    • Adamu
                                      • 1384
                                      ja również dziękuję i zabieram sie za wymianę żaróweczki
                                      blackdanio, pod postami masz takie ptaszki na pomógł, możesz chopakom w ten sposób podziękowac.
                                      • Techno200
                                        • 782
                                        • Tesla
                                        Techno200,
                                        Juz mnie zatrzymywali wielokrotnie, co prawda nie przez to, ale zawsze widzieli ze nie mam tych swiatel i jakos nic nie gadalil. A jak by co, to panie wladzo pierwsze slysze ze mi sie spalily
                                        • Marian 2
                                          • 1088
                                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                          Żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej przepalają się skutkiem zamykania klapy. Poprostu zwykłe żarówki nie są odporne na wstrząsy. Rozwiązaniem problemu jest założenie zamiast żarówek, diod LED. Nie popieram wymiany żarówek oświetlenia samochodu na LED, ze względu na homologację itd., ale w przypadku podświetlenia tablicy rejestracyjnej umieszczonej na klapie, to się sprawdza. Zamontowałem LEDy w swoim kombi, i od kilku lat jest spokój. Jakość podświetlenia jest nawet lepsza niż przy tradycyjnych żarówkach. Zastępcze LEDy/żarówki wykonałem we własnym zakresie. Składają się z dwóch superjasnych diod LED, oraz rezystora 100Ω, połączonych szeregowo (zamiast każdej żaróweczki). Wszystko jest podłączone do cokoliku z płytki drukowanej, i daje się włożyć zamiast żarówki bezcokołowej. Oczywiście, można kupić gotowe zarówki LED, bezpośrednio do włożenia.
                                          • futer
                                            • 60
                                            Ja kupilem se te zarowki LED na allegro po jakiejs smiesznej cenie i tez jestem zadowolony.
                                            A przy okazji nie oparłem sie pokusie aby zarówki świateł postojowych tez wymienic na led i jak na razie jest OK
                                            futer
                                            1.8T
                                            czysta benzyna (bez LPG)
                                            • wojtass
                                              • 473
                                              [b]futer
                                              a mozesz mi zapodac link do tych zarowek?
                                              • koja86
                                                • 3178
                                                Trafisz na gostka , któremu żona nie dała i będziesz miał problem bo żaróweczki z 200zł cię będą kosztować :lol:
                                                • futer
                                                  • 60
                                                  nie ma juz aukcji na ktorej kupilem te zarowki LED
                                                  Moge jedynie podac ogolnego linka gdzie znajdziesz przedmioty - zarowki tej osoby od ktorej kupilem swoje zarowki
                                                  http://www.allegro.pl/search.php?str...9503&country=1
                                                  kupilem u tej osoby jeszcze zarowki LED do lamp tylnych ale nie polecam takich experymentów bo świeci jakby chciało a nie mogło
                                                  futer
                                                  1.8T
